Какие функции доступны на панели управления стиральной машины? Samsung WW10T654CLX [Ответы 1]
Samsung WW10T654CLX
Вопрос 613414
User_q613414, Редмонд
На панели управления стиральной машины доступны следующие функции:
- Питание: кнопка для включения или выключения стиральной машины. Если панель управления не используется в течение 10 минут после включения, она автоматически выключится. Стиральная машина также автоматически выключается после завершения цикла.
- Переключатель: используется для выбора циклов и функций. При повороте переключателя на ЖК-дисплее отображается соответствующий выбор, например, цикл, дополнительные функции и системные функции.
- Пуск/пауза: кнопка для запуска или приостановки работы стиральной машины.
- Дисплей: на дисплее отображаются сведения о текущем режиме, предполагаемом оставшемся времени или информационное сообщение в случае сбоя в работе.
- OK: кнопка для подтверждения выбора функции или настройки.
- Температура: кнопка для изменения температуры воды для выбранного цикла. Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
- Полоскание: кнопка для изменения количества полосканий для выбранного цикла. Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730403/35
