![Какие действия следует предпринять если стиральная машина не запускается? Samsung WW10T754CBX [Ответы 1]](/images/1563556/pimg_2895996.jpg)
Samsung WW10T754CBX
Вопрос 613426
Какие действия следует предпринять, если стиральная машина не запускается? |
Для устранения проблемы с запуском стиральной машины рекомендуется выполнить следующие действия: - Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания. - Проверьте, что дверца закрыта должным образом. - Убедитесь, что водопроводные краны открыты. - Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить стиральную машину. - Убедитесь, что функция Блокировка от детей отключена. - Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. - Проверьте, подается ли питание. - Проверьте, подключен ли кабель питания. - Убедитесь, что белье не защемлено дверцей. - Если открыть дверцу AddWash без нажатия и удержания кнопки, отобразится сообщение «Открыта дверца Addwash». В этом случае выполните одно из следующих действий: - Нажмите на дверцу AddWash, чтобы закрыть ее надлежащим образом. После этого нажмите и удерживайте кнопку, чтобы попробовать еще раз. - Чтобы добавить белье, откройте дверцу AddWash и загрузите белье, после чего полностью закройте дверцу. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы возобновить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730405/58 |
