![Какие меры предпринимаются для охраны окружающей среды и экономии? Bosch Serie | 2 SPV2IKX1CR [Ответы 1]](/images/1563597/pimg_2896119.jpg)
Вопрос 613433
Какие меры предпринимаются для охраны окружающей среды и экономии? |
Для охраны окружающей среды и экономии ресурсов при эксплуатации посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие меры: - Заполнять контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы. - Использовать только специальную соль для посудомоечных машин в контейнере системы умягчения воды, чтобы избежать повреждения системы. - Не использовать неподходящие моющие средства, которые могут повредить прибор. - Не использовать пароочистители. - Избегать использования губок с жесткой поверхностью и абразивных чистящих средств, чтобы не поцарапать поверхность прибора. - Для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не использовать губчатые салфетки или тщательно прополоскать их перед первым применением, чтобы предотвратить коррозию. Также, для охраны окружающей среды и экономии ресурсов, рекомендуется утилизировать упаковочные материалы, предварительно рассортировав их. Информацию о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии или в органах управления. Для энергосбережения рекомендуется использовать программу Эко50°, которая служит для бережного отношения к природе и расходует меньше электроэнергии и воды. При установке и подключении прибора необходимо соблюдать требуемые критерии и инструкцию по монтажу. После распаковки комплекта поставки следует проверить все детали на отсутствие повреждений и комплектность. В комплект поставки входят посудомоечная машина, инструкция по эксплуатации и монтажу, гарантия, материал для монтажа, металлический лист для защиты от пара, сетевой кабель и краткая инструкция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730446/13 |
