![Какие требования необходимо соблюдать при установке данного устройства? Samsung AR09TSHZAWKNER [Ответы 1]](/images/1563612/pimg_2896173.jpg)
Вопрос 613438
Какие требования необходимо соблюдать при установке данного устройства? |
При установке данного устройства необходимо соблюдать следующие требования: - Вставьте вилку шнура питания в настенную розетку, характеристики которой соответствуют или превышают характеристики изделия, указанные в спецификации, и используйте эту розетку только для этого устройства. - Не пользуйтесь удлинителем шнура питания, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. - Не пользуйтесь электрическим трансформатором, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. - Несоответствие напряжения/частоты/характеристик тока номинальным значениям может привести к возгоранию. - Установка данного устройства должна выполняться квалифицированным специалистом или сервисной компанией. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, поломке изделия или травме, а также утрате гарантии на установленное устройство. - Установите переключатель изоляции рядом с кондиционером (но не на его панели) и автоматическим выключателем для кондиционера. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730461/5 |
