Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Samsung AR12TSHZAWKNER [Ответы 1]
Вопрос 613443
User_q613443, Редмонд
При подключении к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При повреждении автоматического выключателя свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
- Не тяните и не допускайте сильного загибания шнура питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте шнур питания узлом.
- Не вешайте шнур питания на металлические предметы, не помещайте на него тяжелые предметы, не помещайте между двумя объектами, а также не заталкивайте шнур питания в свободное пространство за кондиционером.
- Если шнур питания поврежден, его замену должен выполнять производитель, специалист сервисного центра или специалист с необходимой квалификацией.
- Если вы не планируете использовать кондиционер в течение длительного времени или во время грозы, отключите электропитание с помощью автоматического выключателя.
- В случае обнаружения утечки газа, проветрите помещение, не прикасаясь к вилке питания и не используйте обдувочный вентилятор, так как любая искра может стать причиной взрыва или возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730462/7
