Как избежать помех на родительском модуле? Motorola MBP36XL [Ответы 1]
Motorola MBP36XL
Вопрос 613460
User_q613460, Редмонд
11 месяцев назад
Для избежания помех на родительском модуле следует выполнить следующие действия:
- Переместите детский модуль дальше от родительского.
- Убедитесь, что расстояние между двумя устройствами составляет не менее 1-2 метров.
- Если детский модуль находится слишком далеко, связь может прерываться, поэтому переместите его ближе к родительскому модулю.
- Не размещайте камеру или родительский модуль рядом с другим электрическим оборудованием, таким как телевизор, компьютер, беспроводной или мобильный телефон.
- Помехи в работе оборудования могут быть вызваны использованием других приборов, работающих на частоте 2,4 ГГц, например, беспроводного оборудования (маршрутизаторов Wi-Fi®), Bluetooth™ или микроволновых печей. Разместите детский модуль на расстоянии минимум 1,5 метра от такого оборудования или отключите такие устройства, если они влияют на работу модуля.
- При слабом уровне сигнала попробуйте переместить родительский модуль и/или изменить расположение детского модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730466/24
