![Как регулировать температуру на пульте дистанционного управления? Samsung AR18TSHZAWKNER [Ответы 1]](/images/1563619/pimg_2896214.jpg)
Вопрос 613467
Как регулировать температуру на пульте дистанционного управления? |
Температура в каждом режиме регулируется нажатием кнопки (Температура). В режимах Auto/Cool/Heat можно регулировать температуру на 1 ℃ между 16 ℃ и 30 ℃. В режиме Dry можно регулировать температуру на 1 ℃ между 18 ℃ и 30 ℃. В режиме Fan температура не регулируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730468/14 |
