Какие причины и способы устранения неисправностей в духовом шкафу? Kuppersbusch B 6350.0 S1 [Ответы 1]
Вопрос 613475
User_q613475, Редмонд
Причины неисправности в духовом шкафу могут быть следующими: неправильные настройки, открытая дверца, сработавшие предохранительные устройства. Для устранения неисправностей рекомендуется включить духовой шкаф, настроить текущее время, проверить правильность настроек, закрыть дверцу прибора, убедиться, что неисправность не вызвана предохранительными устройствами. Если предохранительное устройство срабатывает повторно, следует обратиться к квалифицированному электрику. Если подсветка не работает, рекомендуется заменить лампу. Если сенсорные кнопки и подсветка не работают, следует проверить, вставлена ли вилка в розетку сети питания, включен ли главный автоматический выключатель, есть ли напряжение в сети питания и активирована ли функция защиты от детей. Если одна или несколько сенсорных кнопок не реагируют на прикосновение, но подсветка включена, рекомендуется подождать около 15 секунд или отсоединить и снова подсоединить прибор к сети питания. При необходимости повторите данные действия, чтобы произошла перенастройка сенсорных кнопок и они снова начали реагировать на прикосновение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730485/58
