Как настроить часы на духовом шкафу? Kuppersbusch BP 6350.0 S1 [Ответы 1]
Вопрос 613478
User_q613478, Редмонд
Перед началом использования и после возобновления электроснабжения необходимо настроить часы. В этих случаях на дисплее будет мигать «12.00». При настройке времени на дисплее будет мигать значение '12:00'. С помощью левого переключателя установите значение часов. С помощью правого переключателя установите значение минут. После настройки нажмите кнопку для подтверждения. В завершение необходимо выбрать формат отображения времени. С помощью правого переключателя выберите между стандартным и ретро форматом. После настройки нажмите кнопку для подтверждения. Раздастся звуковой сигнал и духовой шкаф переключится в режим ожидания. На дисплее будет отображаться новое значение времени. Если требуется изменить значение времени: Отключите духовой шкаф, затем нажмите и 3 с удерживайте кнопку , пока не произойдет вход в режим настройки часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730486/30
