Какие меры предосторожности нужно соблюдать чтобы не повредить стеклокерамическу... Kuppersbusch VKE 3300.0 SR [Ответы 1]
Вопрос 613490
User_q613490, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы не повредить стеклокерамическую поверхность прибора?
Чтобы не повредить стеклокерамическую поверхность прибора, следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не использовать необработанное дно посуды или поврежденную посуду (неэмалированную чугунную посуду), так как они могут повредить поверхность.
- Избегать использования песка или других абразивных материалов, так как они также могут повредить поверхность.
- Избегать падения предметов на поверхность, даже небольшого размера.
- Не стучать по краям стеклокерамической поверхности посудой.
- Обеспечить достаточную вентиляцию прибора в соответствии с требованиями производителя.
- Не ставить и не оставлять пустую посуду на поверхности.
- Избегать контакта с поверхностью варочных зон сахара, синтетических материалов и алюминиевой фольги, так как это может привести к повреждению поверхности и другим изменениям.
- В случае обнаружения дефекта прибора, выключить его и отключить от электрической сети. Ремонтные работы должен производить только квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730499/4
