![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Kuppersbusch ML 6330.0 S1 [Ответы 1]](/images/1563652/pimg_2896292.jpg)
Вопрос 613493
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Данный прибор может использоваться детьми старше восьми лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточными знаниями и опытом работы с такими приборами, только если они находятся под присмотром ответственного лица. - Следите, чтобы дети не играли с прибором, особенно во время его работы. - Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. - Не касайтесь нагревательных элементов прибора. Не подпускайте к прибору детей младше восьми лет. - Дети могут использовать прибор только под присмотром взрослого. - Если прибор оснащен функцией защиты от детей, то рекомендуется ее использовать. Не оставляйте детей младше трех лет рядом с прибором без присмотра. - Дети могут чистить и обслуживать прибор только под присмотром взрослого. - Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях и не предназначен для использования в гостиницах, коммерческих помещениях, офисах и других подобных учреждениях. - Не нагревайте жидкости и другие продукты в плотно закрытых емкостях, так как они могут взорваться. - Используйте только посуду, пригодную для использования в микроволновой печи. - При нагреве продуктов в емкости из пластмассы или бумаги следите за прибором, так как существует возможность возгорания. - Данный прибор предназначен для нагрева продуктов и напитков. Сушка предметов одежды, нагрев грелок, тапочек, губок, влажных полотенец и т. д. является опасным, так как может стать причиной травм, возгорания или пожара. - Запрещается использовать прибор, если дверца закрыта ненадлежащим образом, поврежден шарнир дверцы, повреждены контактные поверхности между дверцей и лицевой поверхностью прибора, повреждено остекление дверцы, внутри часто возникают электрические разряды, хотя металлические предметы отсутствуют. Повторное использование прибора возможно только после ремонта, выполненного специалистом сервисной службы. - При появлении из прибора дыма, выключите его или отсоедините от сети питания, не открывайте дверцу во избежание воспламенения или гашения уже имеющегося пламени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730501/4 |
