Как можно изменить настройки в приборе? Kuppersbusch TD 1840.0 W [Ответы 1]
Вопрос 613513
User_q613513, Редмонд
Настройки в приборе можно изменять как перед первым использованием машины, так и позже в зависимости от личных пожеланий. Однако, изменение настроек возможно только в том случае, если не выполняется программа сушки. Чтобы изменить настройки, нужно нажать на индикатор рядом со значком 'Настройки'. Затем выберите пункт 'Настройки' нажатием на световую полосу. На дисплее будет выведено меню Настройки, где можно выбрать необходимый пункт. Для открытия других страниц меню используйте кнопки со стрелками. После внесения изменений, сохраните их, нажав кнопку 'Сохранить изменения'. Выход из меню Настройки выполняется нажатием кнопки 'Назад' или автоматически через 2 минуты после последнего ввода. При выходе из меню необходимо подтвердить все выполненные настройки. Если хотите сохранить изменения, выберите 'Да', если нет - выберите 'Нет'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730515/36
