Какие рекомендации по установке и заполнению кофемашины we8? Jura WE8 Dark Inox [Ответы 1]
Jura WE8 Dark Inox
Вопрос 613535
User_q613535, Редмонд
Какие рекомендации по установке и заполнению кофемашины WE8?
При установке кофемашины WE8 следует установить ее на горизонтальную водостойкую поверхность высотой не менее 80 см. Также необходимо выбрать место установки, чтобы избежать перегрева и обеспечить свободный доступ вентиляционных щелей. В контейнер для кофейных зерен следует засыпать только обжаренные кофейные зерна без дополнительной обработки. Перед заполнением контейнера необходимо снять крышку для сохранения аромата кофе и прочистить контейнер от посторонних предметов, если таковые имеются. Затем можно засыпать кофейные зерна в контейнер и закрыть крышку для сохранения аромата кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730542/12
