Какие инструкции нужно соблюдать при установке кофемашины x8? Jura X8 Platin [Ответы 1]
Jura X8 Platin
Вопрос 613546
User_q613546, Редмонд
Какие инструкции нужно соблюдать при установке кофемашины X8?
При установке кофемашины X8 следует установить ее на горизонтальную водостойкую поверхность и выбрать место так, чтобы не допускать перегрева. Также необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные щели не были закрыты. Крышка для сохранения аромата кофейного контейнера должна быть закрыта ключом. В контейнер для кофейных зерен следует засыпать только обжаренные зерна без дополнительной обработки. Перед заполнением контейнера необходимо прочистить его и удалить посторонние предметы, если таковые имеются. Засыпайте кофейные зерна в контейнер и закройте крышку для сохранения аромата кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730544/12
