Как заменить фильтр в кофемашине x8? Jura X8 Platin [Ответы 1]
Jura X8 Platin
Вопрос 613550
User_q613550, Редмонд
Как заменить фильтр в кофемашине X8?
Для замены фильтра в кофемашине X8 выполните следующие шаги:
1. Снимите бункер для воды и вылейте из него воду.
2. Откройте держатель фильтра и извлеките использованный сменный фильтр CLARIS Pro Smart.
3. Слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр CLARIS Pro Smart в бункер для воды.
4. Закройте держатель фильтра, чтобы услышать щелчок.
5. Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофемашину. На дисплее ненадолго появится сообщение «Сохранено», что означает успешную замену фильтра.
6. Кофемашина автоматически промоет новый фильтр, а вода стечет в поддон для сбора остаточной воды. Процесс промывки фильтра автоматически остановится.
7. Очистите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину. Теперь кофемашина X8 снова готова к работе.
Если фильтр активирован, внизу дисплея будет отображаться синий символ фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730544/41
