Как использовать функцию good'sleep? Samsung AR12AXAAAWKNER [Ответы 1]
Вопрос 613571
User_q613571, Редмонд
Функцию good'sleep можно использовать в режиме Cool или Heat. Для активации функции нужно выбрать режим, установить период времени и запустить ее. Чтобы отменить функцию good'sleep, установите значение периода времени на 0,0. После запуска функции на дисплее внутреннего блока будет отображаться индикатор (Таймер). Можно установить период времени от 0,5 часов до 12 часов. Рекомендуемые заданные температуры при включенной функции good'sleep: в режиме Cool - от 25°C до 27°C, оптимальная заданная температура - 26°C; в режиме Heat - от 21°C до 23°C, оптимальная заданная температура - 22°C. Функция good'sleep доступна только при включенной функции WindFree Cooling. Выбор функции good'sleep отменяет действие функций Eco, Fast и Quiet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730603/33
