![Какие требования к установке наружного блока? STATUS for life ST-VH07FL [Ответы 1]](/images/1563758/pimg_2896650.jpg)
Вопрос 613573
Какие требования к установке наружного блока? |
При установке наружного блока необходимо соблюдать требования по минимальным расстояниям до препятствий. Если в месте установки возможны сильные порывы ветра, необходимо убедиться, что вентилятор вращается без затруднений и блок расположен вдоль стены или использовать заграждение от ветра. Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, необходимо установить патрубок отвода конденсата. Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в местах, где присутствуют минеральные масла, в условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе, в условиях присутствия вызывающих коррозию газов и при сильных колебаниях напряжения в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730607/9 |
