![Какие меры предпринять для обслуживания кондиционера? STATUS for life ST-VH07FL [Ответы 1]](/images/1563758/pimg_2896650.jpg)
Вопрос 613575
Какие меры предпринять для обслуживания кондиционера? |
Для обслуживания кондиционера необходимо выполнить следующие меры: 1. Очистите фильтр с помощью пылесоса или промойте его водой. 2. Убедитесь, что монтаж кондиционера был осуществлен квалифицированным специалистом. 3. Проверьте, чтобы параметры сети электропитания соответствовали электрическим характеристикам кондиционера. 4. Установите автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью в линии электропитания, превышающий максимальный потребляемый ток агрегата в 1,5 раза. 5. Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков. 6. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции для просушки его внутренних полостей. 7. При неисправностях обратитесь в сервисный центр или гарантийную мастерскую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730607/22 |
