Какие требования к установке наружного блока? STATUS for life ST-VH12FL [Ответы 1]
Вопрос 613582
User_q613582, Редмонд
При установке наружного блока необходимо соблюдать требования по минимальным расстояниям до препятствий. Также, если в месте установки возможны сильные порывы ветра, необходимо убедиться, что вентилятор вращается без затруднений и блок расположен вдоль стены или использовать заграждение от ветра. Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, необходимо установить патрубок отвода конденсата. Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в местах, где присутствуют минеральные масла, в условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе, в условиях присутствия вызывающих розию газов и в условиях сильных колебаний напряжения в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730609/9
