Как правильно очистить блендер кт-1340? Kitfort КТ-1340-3 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1340-3
Вопрос 613592
User_q613592, Редмонд
Как правильно очистить блендер КТ-1340?
Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите чашу на блендер и включите его на большую скорость на несколько секунд. Затем ополосните чашу водой. Так же можно очистить бутылку и кофемолку. Чашу блендера, крышку, мерный колпачок, бутылки и чашу кофемолки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Не мойте в посудомоечной машине блоки лезвий. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо. Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный отсек в воду или другие жидкости. Если в моторный отсек попала вода, хорошенько просушите его перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730614/11
