Как правильно очистить пылесос? STARWIND SCB1025 [Ответы 1]
STARWIND SCB1025
Вопрос 613594
User_q613594, Редмонд
1. Выключите пылесос и отключите его от электросети.
2. Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.
3. Регулярно очищайте пылесборник. По мере его наполнения шкала индикатора перемещается по окошку. Её среднее положение означает, что пылесборник следует очистить.
4. Снимите шланг и откройте крышку отсека пылесборника, для этого нажмите на ручку открытия отсека пылесборника.
5. Извлеките мешок, очистите его и наденьте зажим, аккуратно установите пылесборник на место.
6. Закройте крышку, нажав её до щелчка.
7. Чистить фильтры следует не реже двух раз в год. При частом использовании пылесоса промывайте фильтры после каждых 3-5 чисток пылесборника.
8. Отключите пылесос от электросети и откройте крышку отсека пылесборника.
9. Выньте мешок и извлеките фильтр, установленный перед электродвигателем.
10. Выньте фильтр, расположенный под воздуховыпускной решеткой на задней части пылесоса.
11. Промойте фильтры теплой проточной водой и полностью высушите на воздухе в течение 24 часов.
12. Установите фильтры на место.
Важно: Не включайте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может вывести электродвигатель из строя. Не стирайте фильтры в стиральной машинке и не сушите их феном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730634/8
