Какие требования необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети? Homsair HGE323GCWH [Ответы 1]
Homsair HGE323GCWH
Вопрос 613598
User_q613598, Редмонд
Перед подключением прибора к электросети убедитесь в том, что все электрические цепи прибора разомкнуты. Для прибора необходим однофазный переменный ток 220-240 В- 50/60 Гц, передаваемый по гибкому кабелю. Убедитесь, что бытовые силовые розетки поддерживают требуемую электрическую нагрузку. Электробезопасность прибора обеспечивается только в случае правильного подключения к системе, имеющей надежное заземление в соответствии с действующими законодательными стандартами. При постоянном подключении к электросети применяйте двухполюсный выключатель, рассчитанный на соответствующую нагрузку с отверстием минимум 3 мм для каждого контакта, в соответствии с действующими законодательными нормативами. В некоторых моделях гибкий кабель поставляется без вилки. Используемая вилка должна соответствовать электрической нагрузке изделия и действующим нормативным положениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730646/27
