Какие технические данные имеются для моделей hgg646wh hgg646bk hgg643tgcbg hgg64... Homsair HGG321BK [Ответы 1]
Homsair HGG321BK
Вопрос 613599
User_q613599, Редмонд
Какие технические данные имеются для моделей HGG646WH, HGG646BK, HGG643TGCBG, HGG643TGCBK, HGG643TGCWH, HGG643XXXXX, HGG646XX, HGG433TGCRBG, HGG433TGCWH, HGG433TGCBK, HGG433XXXXX, HGG321WH, HGG321BK, HGG323GCBK, HGG323GCWH, HGG323GCBG, HGG323XXX, HGG321XX?
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Общая мощность:
- G20 (2H) 20 мбар = 9,1 кВт, 611 г/час
- G30/31 (3B/P) 30 мбар = 5,2 кВт, 379 г/час
- G30/31 (3B/P) 30 мбар = 4,3 кВт, 313 г/час
Категория: II2H3B/P
Подключение газовой магистрали: G 1/2"
Подвод газа: G20 (2H) 20 мбар (природный газ)
Управление: Механическое
Материал исполнения: Жаропрочное стекло
Тип варочной поверхности: Газовая
Количество нагревательных элементов: 4 шт. (для HGG646WH), 3 шт. (для HGG643TGCBG), 2 шт. (для HGG321XX)
Материал решеток: Чугун
Автоподжиг: Да
Газ-контроль: Да
Вок-конфорка: Да (для HGG646WH и HGG646BK), Нет (для HGG321XX)
Размеры (ШхГхВ):
- HGG646WH: 590x515x51 мм
- HGG646BK: 440x510x51 мм
- HGG643TGCBG: 290x515x51 мм
Размеры для монтажа (ШхГ):
- HGG646WH: 560x485 мм
- HGG646BK: 410x480 мм
- HGG643TGCBG: 260x485 мм
По умолчанию установлены жиклеры для магистрального газа. Для баллонного газа жиклеры находятся вместе с инструкцией по эксплуатации.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.homsair.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730647/10
