Как настроить прибор под различные типы газа? Homsair HGG321BK [Ответы 1]
Homsair HGG321BK
Вопрос 613603
User_q613603, Редмонд
11 месяцев назад
1. Перекройте газовый кран и отключите прибор от электросети. Если варочная панель нагрелась, подождите пока она остынет.
2. Снимите конфорку вместе с крышкой, вы увидите жиклер (Рис. 2).
3. Для замены жиклеров используйте ключ-шестигранник (Рис. 1).
4. Выкрутите жиклер (Рис. 3) и замените на подходящий. Снимите ручку управления, соответствующую данной конфорке (Рис. 4), отрегулируйте положение регулировочного винта, который находится в центре газового крана (Рис. 5). Используйте отвертку подходящего размера.
Для регулировки при использовании баллонного (сжиженного) газа поверните винт регулировки по часовой стрелке. Для регулировки при использовании магистрального газа поверните винт (один оборот) регулировки против часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ! В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ВИНТА ВЫСОТА ПЛАМЕНИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 6-7 мм.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.homsair.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730647/25
