![Какие шаги необходимо выполнить при установке вытяжки? Homsair ART 1050IS 35 White [Ответы 1]](/images/1563804/pimg_2896854.jpg)
Вопрос 613607
Какие шаги необходимо выполнить при установке вытяжки? |
1. Убедитесь, что расстояние от нижней части вытяжки до плиты составляет 65-75 см. 2. Проверьте, что потолок способен выдерживать минимум 120 кг веса и имеет толщину не менее 30 мм (см. рис. 2). Просверлите круглую дырку диаметром 170 мм в потолке. 3. Для подвесного бруса просверлите 9 отверстий в потолке (см. рис. 2). Используйте 9 винтов ST6*40 мм с потайной головкой для крепления подвесного бруса к потолку и 8 винтов M4*10 для крепления углового бруса к потолку. 4. Затем определите длину уголка согласно рисунку 1. Для соединения углового бруса с другим угловым брусом (длина нахлёста должна быть не менее 100 мм) используйте 18 винтов M4*10 с потайной головкой и гайки M4 с уплотнительным кольцом (см. рис. 3). Фиксируйте угловое соединение с помощью 18 винтов M4*10 с потайной головкой и гаек M4 с уплотнительным кольцом. Рисунок 1: [длина фиксированного углового стержня](www.homsair.ru) Рисунок 2: [расстояние от вытяжки до плиты и толщина потолка](www.homsair.ru) Рисунок 3: [соединение угловых брусов](www.homsair.ru) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730653/10 |
