![Как разморозить морозильное отделение прибора 525690? Gorenje FIU6092AW [Ответы 1]](/images/1563818/pimg_2896920.jpg)
Gorenje FIU6092AW
Вопрос 613615
Как разморозить морозильное отделение прибора 525690? |
Морозильное отделение рекомендуется размораживать при образовании слоя инея или льда толщиной 3-5 мм. За 24 часа до размораживания дополнительно охладите продукты, включив функцию «Быстрое замораживание». По истечении указанного времени выньте продукты из морозильника и положите в прохладное место, чтобы они не оттаяли. Выключите прибор и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки. Не применяйте для размораживания аэрозоли для оттаивания, так как они могут растворить пластиковые детали и вредны для здоровья. Для удаления наледи запрещается использовать нож и другие острые предметы, чтобы не повредить трубку охлаждающей системы. Чтобы ускорить процесс размораживания, поставьте посуду с горячей водой на стеклянную полку. Очистите внутренние поверхности прибора и высушите. Рекомендуется вылить воду из емкости для конденсата, которая расположена в нижней части прибора. Для этого снимите цоколь кухонного гарнитура, вставьте пальцы в отверстия на цоколе холодильника и отсоедините цоколь от креплений, потяните цоколь холодильника на себя и снимите, выдвиньте емкость для конденсата и вылейте воду. Перед закладкой продуктов в морозильное отделение включите прибор и установите переключатель А в необходимое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730667/17 |
