Какие причины и решения для неисправностей прибора описаны в данной инструкции? Gorenje R491PW [Ответы 1]
Gorenje R491PW
Вопрос 613622
User_q613622, Редмонд
В данной инструкции описаны следующие причины и решения для неисправностей прибора:
- Прибор не работает: причины могут быть связаны с невключением прибора, неправильной вставкой вилки в розетку или неисправностью предохранителя. Решение: включить прибор, правильно вставить вилку в розетку, проверить и при необходимости заменить предохранитель, обратиться к квалифицированному специалисту для ремонта неисправной розетки.
- Прибор сильно морозит: причина может быть в установленной очень низкой температуре. Решение: на некоторое время установить более высокую температуру.
- Продукты не достаточно холодные: причины могут быть связаны с неправильной установкой температуры, длительным открытием двери, загрузкой большого количества свежих продуктов или установкой прибора вблизи источника тепла. Решение: проверить и правильно установить температуру, открывать дверь только при необходимости, установить более низкую температуру на некоторое время, установить прибор в соответствии с указаниями.
- Не работает внутреннее освещение: причина может быть в неисправной лампочке. Решение: смотреть указания по замене лампы в разделе «Замена лампочки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730671/26
