Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Gorenje NRK6192ABK4 [Ответы 1]
Gorenje NRK6192ABK4
Вопрос 613641
User_q613641, Редмонд
При эксплуатации прибора необходимо учитывать следующие меры предосторожности:
- Нельзя устанавливать прибор на открытом пространстве и допускать попадание капель дождя и брызг на прибор.
- Внутри прибора не должны храниться взрывчатые вещества, такие как воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением.
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выключите его и извлеките присоединительный кабель из розетки.
- Перед размораживанием и очисткой прибора, выньте продукты и оставьте дверцу приоткрытой.
- В случае неисправности или отключения электроэнергии, не открывайте морозильник в течение 16 часов. Если за это время неисправность не устранена или подача электроэнергии не восстановлена, продукты необходимо использовать или поместить в другой морозильник или холодное место.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, где он встроен; содержите их в чистоте.
- Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах, производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, в гостиницах, мотелях, местах ночлега и завтрака, при организации общественного питания и в аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730679/8
