Какие требования к установке и подключению прибора? Gorenje NRK6192AR4 [Ответы 1]
Gorenje NRK6192AR4
Вопрос 613652
User_q613652, Редмонд
Прибор следует устанавливать в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды зависит от климатического класса прибора, который указан на шильде. Температура в помещении не должна опускаться ниже +5°C. После установки необходим свободный доступ к вилке присоединительного кабеля. Не устанавливайте прибор рядом с устройствами, излучающими тепло, и в зоне действия прямых солнечных лучей. Минимальное расстояние от прибора до электрической или газовой плиты составляет 3 сантиметра, до масляной печи или устройств, работающих на твердом топливе - 30 сантиметров. Если указанные расстояния невозможно соблюсти, используйте специальную изоляционную панель. Прибор следует устанавливать в просторном помещении, где на каждые 8 грамм хладагента требуется не менее 1 м³ помещения. В цоколе кухонного шкафа, где встраивается прибор, необходимо предусмотреть отверстие площадью не менее 200 см² для поступления охлаждающего воздуха. Не загораживайте верхнее вентиляционное отверстие, так как это может привести к поломке прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730681/11
