Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Gorenje RK6191SYBK [Ответы 1]
Gorenje RK6191SYBK
Вопрос 613658
User_q613658, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике могут быть следующими:
- Если холодильник не работает после подключения к электросети, проверьте наличие напряжения в сетевой розетке и включен ли сам прибор.
- Если компрессор работает непрерывно в течение долгого времени, возможно, причиной является слишком высокая температура в помещении, слишком частое открывание дверцы или неплотное закрытие дверцы. Также стоит проверить, не загружено ли холодильное отделение слишком множеством свежих продуктов или не закрыт ли сенсор холодильного отделения продуктами.
- Если на задней стенке холодильного отделения образуется чрезмерное количество льда, возможно, причиной является слишком частое открывание дверцы, постановка горячей пищи в холодильное отделение, контакт продуктов или посуды с задней стенкой или плохое прилегание уплотнителя дверцы к корпусу. В таком случае рекомендуется разморозить морозильное отделение и очистить или заменить уплотнитель дверцы.
- Если на полке над контейнерами образуется конденсат, это может быть временным явлением, обусловленным высокой температурой и влажностью. Рекомендуется чаще очищать контейнеры и ящики и периодически протирать конденсат. Также можно открыть регулятор влажности и положить продукты в герметичную упаковку.
- Если на задней стенке холодильного отделения появляются капли воды, это является нормальным явлением. Холодильное отделение размораживается автоматически, и лед оттаивает, стекая через отверстие в задней стенке в емкость над компрессором, где он испаряется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730684/39
