Как запустить программу для разглаживания складок? Bosch Serie | 6 WQG242A0OE [Ответы 1]
Вопрос 613679
User_q613679, Редмонд
Для запуска программы для разглаживания складок следуйте следующим инструкциям: 1. Залейте примерно 180 мл холодной питьевой воды в переднее отверстие прибора, используя кувшин для воды из комплекта, пока на дисплее не погаснет символ ¤ и не прозвучит сигнал. Если вы залили более 180 мл воды и на дисплее не высветился символ ¤, значит, вода перелилась в другое отверстие или прибор не выровнен. Залейте воду в переднее отверстие или выровняйте прибор. 2. Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком. 3. Нажмите на кнопку Старт/Пауза/Дозагрузка (I). Обратите внимание, что программу для разглаживания складок нельзя запускать с незаполненным барабаном. При выборе программы обратите внимание на характеристики ткани и максимальную загрузку. Во время выполнения программы может возникать дополнительный шум. Результат выполнения программы может быть различным в зависимости от типа ткани, объема загрузки и выбранной программы. Для достижения оптимального результата сразу после окончания программы извлеките белье из машины и повесьте на плечики, чтобы оно приняло форму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730689/44
