Какие шаги нужно выполнить для очистки и обслуживания теплообменника? Bosch Serie | 6 WQG242A0OE [Ответы 1]
Вопрос 613680
User_q613680, Редмонд
Шаги для очистки и обслуживания теплообменника:
1. Разблокируйте рычаг крышки теплообменника.
2. Выньте крышку теплообменника за ручку.
3. Осторожно выньте фильтрующую прокладку из крышки теплообменника. Указание: Следите за тем, чтобы фильтрующая прокладка не была повреждена.
4. Очистите крышку теплообменника с помощью мягкой щетки. Указание: Следите за тем, чтобы на уплотнителе не остались загрязнения.
5. Промойте фильтрующую прокладку под проточной водой и выжмите из нее воду рукой. Указания: При наличии сильного загрязнения можно осторожно очистить фильтрующую прокладку с помощью пылесоса. Для очистки используйте только чистую воду без использования чистящего средства.
6. Полностью наденьте фильтрующую прокладку на крепления крышки теплообменника. Указания: Следите за тем, чтобы чистая и сухая фильтрующая прокладка была надета на крепления так, как показано на рисунке. Нельзя надевать деформированную, поврежденную или перевернутую другой стороной фильтрующую прокладку.
7. Новую фильтрующую прокладку можно заказать через сервисную службу, указав номер детали: 12022801. Контактную информацию для всех стран вы найдете в прилагаемом перечне сервисных служб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730689/48
