Как запустить режим пиролитической очистки? Kuppersbusch BP 6550.0 W1 [Ответы 1]
Вопрос 613692
User_q613692, Редмонд
Перед началом цикла пиролитической очистки удалите из рабочей камеры прибора все посторонние предметы. Затем выберите пункт 'пиролиз' в главном меню. С помощью кнопок 'вверх' или 'вниз' выберите режим пиролитической очистки. Затем нажмите кнопку для подтверждения. Духовой шкаф запустит процесс очистки, при этом дверца будет заблокирована и останется закрытой до конца процесса. По завершении процесса будет подан звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите любую кнопку. После этого вернитесь в режим ожидания. На дисплее будет отображаться значок блокировки, пока не появится возможность вновь открыть дверцу духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730692/52
