Как использовать термощуп в духовом шкафу? Kuppersbusch B 6550.0 G9 [Ответы 1]
Вопрос 613695
User_q613695, Редмонд
Для использования термощупа в духовом шкафу следует выполнить следующие шаги:
1. Поместите продукт, с установленным в него термощупом, в духовой шкаф.
2. Вставьте соединитель термощупа в розетку, расположенную вверху слева на боковой панели шкафа.
3. При установке термощупа на дисплее появится значок.
4. Выберите пункт в главном меню.
5. Кнопкой (вверх) или (вниз) выберите режим приготовления.
6. Нажмите для подтверждения.
7. Кнопкой (вверх) или (вниз) установите температуру приготовления.
8. Нажмите для подтверждения.
9. Кнопкой (вверх) или (вниз) установите температуру в центре продукта.
10. Нажмите для подтверждения.
11. На дисплее отобразится окно обзора настроек.
12. Нажмите для подтверждения.
13. Духовой шкаф запустит процесс приготовления.
Как только температура в центре продукта достигнет установленного значения, духовой шкаф отключится. Если требуется изменить температуру приготовления или температуру в центре продукта, нажмите кнопку . Затем следуйте указаниям, приведенным выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730695/50
