Какие проблемы можно устранить самостоятельно? Kuppersbusch CBM 6550.0 S1 [Ответы 1]
Вопрос 613703
User_q613703, Редмонд
Некоторые проблемы, такие как духовой шкаф не нагревается или подсветка не работает, можно устранить самостоятельно. Для этого нужно следовать инструкциям: включить духовой шкаф, задать нужное время, проверить настройки, закрыть дверцу прибора, заменить лампу, проверить вилку в розетке, включить главный автоматический выключатель, убедиться в наличии напряжения в сети питания и активировать функцию защиты от детей. Если одна или несколько сенсорных кнопок не реагируют на прикосновение, но подсветка включена, можно подождать около 15 секунд или отсоединить и снова подсоединить прибор к сети питания. При необходимости повторить эти действия. Однако, работы по ремонту прибора должны выполняться только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730698/57
