Какие требования необходимо соблюдать при подсоединении прибора к сети питания? Kuppersbusch KI 6800.0 SF [Ответы 1]
Вопрос 613716
User_q613716, Редмонд
При подсоединении прибора к сети питания необходимо соблюдать следующие требования: работу по монтажу и подсоединению должен выполнять только электрик, хорошо знакомый с требованиями нормативной документации; после встраивания прибора необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токоведущим частям; электрические характеристики прибора указаны на заводской табличке, расположенной на корпусе варочной панели; подсоединение к сети питания должно осуществляться с помощью кабеля с проводником заземления или через многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами 3 мм в разомкнутом положении; электрический контур прибора должен быть отделен от источника питания с помощью таких защитных устройств, как автоматический выключатель, плавкий предохранитель или контактор; если прибор не оснащен разъемным соединением, то средства отсоединения прибора от сети питания должны встраиваться в жесткую электропроводку; кабель питания должен быть проложен так, чтобы не касаться тех частей варочной панели, которые могут нагреться во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730722/21
