Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Kuppersbusch G 6500.0 V [Ответы 1]
Вопрос 613721
User_q613721, Редмонд
1. Расположите острые предметы горизонтально внутри прибора или направьте их острые концы вниз, чтобы избежать травм.
2. Будьте осторожны при открывании дверцы во время выполнения программы мытья, так как из рабочей камеры может подняться горячий пар или вылиться горячая вода.
3. Не используйте прибор, если он сломан или поврежден. Вытащите вилку прибора из розетки, перекройте подачу воды и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Не оставляйте источники пламени на приборе или рядом с ним.
5. Не храните горючие/легковоспламеняющиеся вещества рядом с прибором.
6. Не пытайтесь забраться на прибор.
7. Если прибор не будет использоваться в течение долгого времени, вытащите вилку кабеля из розетки и перекройте подачу воды.
8. При очистке и техническом обслуживании не выливайте воду на прибор или внутрь него. Не используйте острые или абразивные предметы для очистки прибора. Не используйте бытовые чистящие или моющие средства, газ, бензин, разбавитель, спирт, лак и т. д.
9. После очистки не забудьте установить фильтр на свое место, чтобы избежать засорения и поломки насосов.
10. Для замены ламп подсветки обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730738/6
