Что делать в случае неисправности? Kuppersbusch G 6550.0 V [Ответы 1]
Вопрос 613725
User_q613725, Редмонд
Если на столовых приборах есть следы ржавчины, то следует использовать нержавеющие столовые приборы, так как они более устойчивы к коррозии. Также столовые приборы могут ржаветь, если их моют вместе с ржавеющими предметами, например, ручками кастрюль или поврежденными корзинами для посуды. Необходимо избегать мытья ржавеющих предметов. Если в воде для мытья посуды содержится слишком много соли, то причиной может быть неплотно закрытая крышка контейнера для соли или просыпанная соль. Рекомендуется прочно завинтить крышку контейнера для соли или удалить просыпанную соль. Если прибор не включается или не управляется, возможно функциональный выход из строя. В таком случае следует отсоединить прибор от электросети, подождать не менее 5 секунд и затем снова подсоединить его к электросети. Если прибор все еще не включается, проверьте предохранитель в доме и убедитесь, что сетевой кабель полностью подсоединен к прибору и розетке. Также стоит проверить исправность розетки. Если дверца прибора не полностью закрыта, закройте ее. Если активирована функция паузы, нажмите кнопку START, чтобы запустить программу. Если вы не дождались окончания программы, выполните сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730739/52
