Как установить кухонную вытяжку? Faber FLOX WH A60 White [Ответы 1]
Вопрос 613729
User_q613729, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки кухонной вытяжки выполните следующие шаги:
1. Установите пластиковый переходник и зафиксируйте его защелками.
2. Если в комплекте есть лампы, установите их в ламподержатель.
3. Разметьте по шаблону отверстия в нижней панели кухонной полки для крепления вытяжки.
4. Просверлите в нижней панели полки четыре отверстия диаметром 5 мм для крепления вытяжки.
5. Вырежьте по шаблону отверстие в полке для переходника и выпускной трубы для отвода воздуха.
6. Вырежьте дополнительное отверстие в верхней панели кухонной полки для выпускной трубы при работе в режиме «вытяжки» и для свободного прохождения воздуха при работе в фильтрующем режиме.
7. Прикрепите вытяжку четырьмя самонарезающими винтами диаметром 4,2 мм и длиной 41 мм, которые входят в комплект.
8. Убедитесь, что выдвижная панель не задевает переднюю панель кухонной полки и не царапает ее при движении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730763/6
