Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko WSPE7H616S [Ответы 1]
Beko WSPE7H616S
Вопрос 613737
User_q613737, Редмонд
11 месяцев назад
При установке новой стиральной машины необходимо следовать следующим предостережениям и инструкциям:
1. Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье.
2. Затягивайте все гайки вручную, не используя гаечный ключ.
3. После подсоединения шлангов полностью откройте краны для проверки наличия протечек. В случае протечки закройте кран, отвинтите гайку, проверьте прокладку и затяните гайку еще раз.
4. Закрывайте краны, когда машина не используется, чтобы избежать возможных протечек и ущерба.
5. Конец сливного шланга следует подсоединить непосредственно к канализации или вывести в раковину. Надежно закрепите конец сливного шланга, чтобы избежать разлива воды и опасности ожогов.
6. Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если шланг проложен на высоте менее 40 см от пола, слив воды будет затруднен и белье останется мокрым.
7. Не погружайте конец сливного шланга глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в стиральную машину.
8. Если шланг слишком длинный, его можно обрезать. Если сливной шланг слишком короткий, можно использовать удлинительный шланг, но общая длина не должна превышать 3,2 м.
9. Подключение стиральной машины к электрической сети должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. Устройство следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. Если в доме установлен предохранитель или автоматический выключатель на меньший ток, необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730795/10
