![Как проверить включена ли функция дистанционного управления на стиральной машине... Beko WSPE7H616S [Ответы 1]](/images/1563946/pimg_2897355.jpg)
Beko WSPE7H616S
Вопрос 613740
Как проверить, включена ли функция дистанционного управления на стиральной машине? |
Для проверки того, включена ли функция дистанционного управления, используется индикатор функции на кнопке. Если функция дистанционного управления отключена, управление всеми операциями осуществляется на стиральной машине, а в приложении отображается только состояние. Если включение функции дистанционного управления невозможно, при нажатии кнопки машина издает предупредительный звуковой сигнал. Это может произойти в тех случаях, когда машина включена, а сопрягаемое интеллектуальное устройство по Bluetooth не определяется. Например, настройки Bluetooth выключены или дверца машины открыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730795/30 |
Ответы 0
Расположение модуля питания в стир. машине beko WPSE7h616s и его подключение
4 месяца назад
