![Как выполнить слив воды из стиральной машины? Beko WSPE7H616A [Ответы 1]](/images/1563947/pimg_2897356.jpg)
Beko WSPE7H616A
Вопрос 613746
Как выполнить слив воды из стиральной машины? |
Для слива воды из стиральной машины выполните следующие действия: 1. Откройте крышку фильтра. 2. Если ваша модель оснащена шлангом аварийного слива, извлеките его из отсека и поместите под конец шланга вместительную емкость. Выньте пробку на конце шланга и слейте воду. Когда емкость наполнится, закройте шланг пробкой. Вылейте воду из емкости и повторяйте эту процедуру, пока вся вода не будет слита из машины. После окончания слива закройте шланг пробкой и уложите его на место. 3. Если ваша модель не оснащена шлангом аварийного слива, откройте крышку фильтра и поставьте перед ним вместительную емкость для слива воды. Понемногу поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки, пока не начнет выливаться вода. Слейте воду в установленную перед фильтром емкость. Всегда держите под рукой тряпку для сбора пролитой воды. Когда вода перестанет вытекать, полностью выверните фильтр и выньте его из машины. 4. Очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от мусора и волокон. 5. Вставьте фильтр на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730796/33 |
