Какие требования предъявляются к вентиляции при подключении газового прибора? Graude GS 60.1 CM [Ответы 1]
Graude GS 60.1 CM
Вопрос 613750
User_q613750, Редмонд
Для обеспечения правильной работы газового прибора необходимо, чтобы в помещение поступал воздух, необходимый для поддержания горения. Вентиляционное отверстие должно быть размещено таким образом, чтобы его ничто не загораживало как изнутри помещения, так и со стороны улицы, или оно должно быть проделано около пола. Полезная площадь вентиляционного отверстия должна составлять не менее 2м3 на каждый киловатт мощности прибора. Если невозможно оборудовать вентиляционное отверстие в помещении, где установлен прибор, можно организовать приток воздуха из соседнего помещения, при условии, что помещение не является спальней или опасной для здоровья средой, и между помещением, где установлен прибор, и смежным помещением есть вентиляционные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730800/11
