Какие возможные причины и способы устранения звуковых сигналов и мигающих красны... Kyvol D6 [Ответы 1]
Kyvol D6
Вопрос 613763
User_q613763, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения звуковых сигналов и мигающих красных индикаторов на роботе-пылесосе?
Возможные причины и способы устранения звуковых сигналов и мигающих красных индикаторов на роботе-пылесосе:
1 звуковой сигнал: Левое/правое колесо застряло. Выключите робот-пылесос и удалите предметы, застрявшие в колесе.
2 звуковых сигнала: Боковая щетка застряла. Выключите робот-пылесос и извлеките предметы, захваченные боковыми щетками.
3 звуковых сигнала: Всасывающее отверстие заблокировано. Выключите робот-пылесос, затем извлеките и опорожните контейнер для пыли. Убедитесь, что всасывающее отверстие не заблокировано волосами или мусором.
4 звуковых сигнала: Основная щетка застряла. Выключите робот-пылесос и удалите предметы, захваченные основной щеткой.
Мигающие красные индикаторы: Гироскоп или оптический датчик расхода не работают. Проверьте, нет ли пыли или остатков масла на оптическом датчике расхода. Установите на ровной поверхности и выполните перезапуск.
Упругость бампера робота-пылесоса снижается. Осторожно нажмите на левую, среднюю и правую часть бампера, чтобы убедиться, что бампер выталкивается.
Датчики защиты от падения загрязнены или закрыты сверху. Протрите щетки влажной тканью.
Уровень заряда аккумуляторной батареи критически низкий. Вручную поместите робот-пылесос на зарядную базу, чтобы полностью зарядить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730838/32
