Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и подключении техники? Gorenje B 7585 E [Ответы 1]
Gorenje B 7585 E
Вопрос 613780
User_q613780, Редмонд
При монтаже и подключении техники необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Монтаж должен производить только квалифицированный специалист.
- В электрической проводке должно быть устройство, которое отделяет аппарат от сети и обеспечивает расстояние не менее 3 мм между контактами.
- Для подключения аппарата можно использовать резиновые или ПВХ изолированные соединительные кабели или другие кабели хорошего качества.
- Рядом с аппаратом должны быть термостойкие материалы, чтобы избежать их деформации.
- Упаковочные материалы должны быть удалены из досягаемости детей, так как они представляют опасность для них.
- Панели и покрытия кухонной мебели должны быть обработаны термостойкими клеями.
- Перед монтажом аппарата необходимо устранить заднюю стенку корпуса кухонного элемента.
- Размеры монтажного проема должны совпадать с указанными в монтажной схеме размерами.
- Дно элемента кухонной мебели должно быть короче боковых стенок для обеспечения проветривания.
- Элемент кухонной мебели, в который встраивается аппарат, должен быть устойчиво зафиксирован.
- Во время закрепления аппарата следите, чтобы винты не были прикручены слишком туго, чтобы избежать повреждения стенок элемента мебели или эмали аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730897/13
