Как правильно загрузить специальную соль для посудомоечной машины? Bosch SGI 57 M46 EU [Ответы 1]
Bosch SGI 57 M46 EU
Вопрос 613790
User_q613790, Редмонд
Для защиты от коррозии соль всегда должна загружаться непосредственно перед включением машины. Сначала откройте винтовую крышку емкости для соли. Затем, перед первым использованием машины, залейте в емкость примерно 1 литр воды. После этого добавьте специальную соль (но не поваренную) до тех пор, пока емкость не будет полностью заполнена (максимум 1,5 кг). В процессе загрузки соли вода вытесняется и выливается из емкости. Индикация на панели управления загорится и потухнет только тогда, когда концентрация соли в воде будет достаточно высока. При установке регулятора устройства для снижения жесткости воды на Н:ии, в емкость устройства не нужно добавлять соли, так как в этом режиме работы она не используется; индикация необходимости добавления соли остается выключенной. Важно помнить, что в емкость для специальной соли не должно попадать моющее средство, чтобы не повредить устройство для снижения жесткости воды. Когда на пульте управления загорится индикация необходимости добавления специальной соли, перед следующим мытьем посуды следует провести загрузку соли. В зависимости от частоты использования машины и установленной степени жесткости воды, может пройти много месяцев, прежде чем потребуется добавление соли для регенерации установки умягчения воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730923/8
