Какие функции имеют кнопки на панели управления холодильника? Samsung RS-21 KGRS [Ответы 1]
Samsung RS-21 KGRS
Вопрос 613800
User_q613800, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
На панели управления холодильника имеются следующие кнопки и их функции:
- КНОПКА FREEZER TEMP (Температура в морозильной камере): используется для регулировки температуры в морозильной камере от -14 °C до -25 °C.
- КНОПКА POWER FREEZE (Усиленное замораживание): ускоряет процесс замораживания продуктов в морозильной камере.
- КНОПКА FRIDGE TEMP. (Температура в холодильной камере): используется для регулировки температуры в холодильной камере от 7 °C до 1 °C.
- КНОПКА ICE TYPE (Тип льда): позволяет выбрать подачу льда кубиками, колотого льда или выключить приготовление льда.
- КНОПКА POWER COOL (Усиленное охлаждение): ускоряет процесс охлаждения продуктов в холодильной камере.
- КНОПКА CHILD LOCK (Блокировка от детей): при нажатии и удержании этой кнопки в течение 3 секунд, блокируются все кнопки холодильника, за исключением кнопки Ice Туре (Тип льда), чтобы предотвратить случайное изменение режимов работы холодильника детьми или животными. Чтобы разблокировать кнопки, нужно снова нажать эту кнопку в течение 3 секунд. Кроме того, эта кнопка также используется для выключения нагревательного элемента системы защиты от запотевания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730970/5
