![Как осуществить полную очистку памяти устройства? Pioneer DEH-P9800 BT [Ответы 1]](/images/1564128/pimg_2897731.jpg)
Вопрос 613813
Как осуществить полную очистку памяти устройства? |
Для полной очистки памяти устройства нужно нажать кнопку RESET кончиком карандаша или другим заостренным предметом. Затем следуйте следующим шагам: 1. Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE, пока устройство не выключится. 2. Нажмите MULTI-CONTROL и удерживайте, пока на дисплее не появится надпись Language select. 3. Поверните MULTI-CONTROL, чтобы выбрать Phone reset. На дисплее появится надпись Phone reset. 4. Нажмите MULTI-CONTROL вправо для вызова дисплея подтверждения. На дисплее отобразится Clear memory YES. 5. Очистка памяти осуществляется нажатием MULTI-CONTROL. Будут удалены все данные о телефоне, включая записи телефонного справочника, номера предварительной настройки и список вызовов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730977/13 |
