Какие режимы работы имеет духовка? Gorenje EC 778 B [Ответы 1]
Gorenje EC 778 B
Вопрос 613824
User_q613824, Редмонд
Духовка имеет следующие режимы работы:
- Освещение духовки: можно включать освещение духовки отдельно без какой-либо другой функции. Практическое применение: при очистке духовки или при использовании остаточного тепла в конце приготовления. При выборе остальных режимов работы освещение духовки включится автоматически.
- Верхний/нижний нагреватель: нагреватели на верхней и нижней стороне духовки равномерно излучают теплоту во внутренность духовки. Печение мучных изделий или мяса возможно только на одном уровне.
- Инфракрасный нагрев: работает инфракрасный нагреватель, который расположен сверху духовки. Этот режим лучше всего подходит для запекания небольших кусков мяса, таких как бифштексы, колбаса, шницели, рёбрышки и т.д.
- Инфракрасный нагрев+ вентилятор: одновременно работают инфракрасный нагреватель и вентилятор. Этот режим соответствует для запекания мяса на гриле и приготовления больших кусков мяса или птицы на одном уровне духовки. Он подходит также для получения хрустящей корочки.
- Вентиляционный нагрев + нижний нагреватель: в таком режиме одновременно работает нижний нагреватель и нагреватель вентилятора. Лучше всего этот режим подходит для приготовления пиццы, а также сочного печенья на 2 уровнях, фруктовых пирожных из дрожжевого или рассыпчатого теста.
- Вентиляционный нагрев: вентилятор на задней стенке духовки создает постоянную циркуляцию горячего воздуха вокруг готовящихся блюд. Этот режим соответствует для запекания мяса и мучных изделий на нескольких уровнях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731025/6
