Какие конфигурации можно использовать при подключении сигналов hdmi через данный... Pioneer VSX-AX4 ASI-S [Ответы 1]
Вопрос 613837
User_q613837, Редмонд
Какие конфигурации можно использовать при подключении сигналов HDMI через данный ресивер?
Для подключения сигналов HDMI через данный ресивер можно использовать две конфигурации:
1. Конфигурация А: Используйте кабели компонентного видео для подключения видеовыхода используемого компонента, оборудованного HDMI, к компонентному видеовходу ресивера. Затем ресивер может преобразовать видеосигнал аналогового компонента в цифровой сигнал HDMI для передачи на дисплей. Для передачи аудиосигнала на ресивер используйте наиболее подходящее соединение (рекомендуется цифровое).
2. Конфигурация Б: Подключите используемый компонент, оборудованный HDMI, непосредственно к дисплею с помощью кабеля HDMI. Затем для передачи аудиосигнала на ресивер используйте наиболее подходящее соединение (рекомендуется цифровое). При использовании этой конфигурации установите громкость дисплея на минимальный уровень. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731081/87
